EDITSPLINE
Modifica le proprietà di una spline. Converte una spline in una polilinea.
Icona:
Alias: ESI
Descrizione
Permette di modificare i dati di adattamento (punti di adattamento, tolleranza di adattamento, tangenti ai punti finali e parametrizzazione dei nodi), i vertici, il grado polinomiale della spline e i pesi di ciascun vertice di controllo. Consente inoltre di unire la spline con un'entità 2D aperta e di invertire la direzione della spline.
CHiudi/APri
Apre o chiude la spline aggiungendo o rimuovendo un segmento tra l'inizio e il punto finale.
Unisci
Unisce la spline con un'entità 2D aperta che condivide un punto finale (coincidente) con la spline.
adatta Dati
Modifica i dati dei punti di adattamento.
Aggiungi
Aggiunge un punto di adattamento tra due punti esistenti.
Elimina
Rimuove i punti di adattamento.
Deviazione
Aggiunge un nodo e un punto di adattamento nella posizione specificata sulla spline che non mantiene la continuità della tangente o della curvatura in quel punto.
Sposta
Sposta un punto di adattamento.
Pulisci
Sostituisce i dati di adattamento della spline con i vertici di controllo.
Tangenti
Specifica le tangenti iniziale e finale.
TOlleranza
Riadatta la spline selezionata ai punti di adattamento esistenti utilizzando un nuovo valore di tolleranza.
Edita vertici
Modifica i dati della cornice di controllo.
Aggiungi
Aggiunge un nuovo vertice di controllo nel punto specificato.
Elimina
Rimuove un vertice di controllo.
ELeva ordine
Aumenta l'ordine polinomiale della spline (grado più uno) per aumentare il numero di vertici di controllo attraverso la spline. Il valore massimo è 26.
Sposta
Riposiziona i vertici di controllo uno alla volta.
Peso
Modifica lo spessore di un vertice di controllo specificato, quindi ricalcola la spline in base al nuovo valore. Pesi più grandi avvicinano la spline al vertice di controllo.
converti in Polilinea
Converte la spline in una polilinea. La precisione determina la corrispondenza tra la polilinea risultante e la spline.
Note: La variabile PLINECONVERTMODE specifica il tipo di polilinea in cui eseguire la conversione (0 – con segmenti di linea, 1 – con segmenti di arco).
Inverti
Inverte la direzione della spline; Viene visualizzata un'icona a forma di triangolo su quello che in precedenza era il punto finale della spline.
Annulla
Annulla la modifica precedente.
Esci
Conclude la modifica della spline o ritorna alle richieste precedenti.
