BARETAT (commande)
Active/désactive la variable système STATUSBAR.
Bascule la variable système STATUSBAR pour montrer ou cacher la barre d'état. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe: 'BARETAT.
- Activé : active la variable système STATUSBAR.
- Désactivé : désactive la variable système STATUSBAR.
- Inverser : passe la variable système STATUSBAR à l'opposé du réglage actuel.
