SONNENEIGENSCH-Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der Auswahl Lichter.
Symbol:
Alias: SON
Öffnet die Kategorie Lichter zur Anzeige und Änderung der Sonneneigenschaften in der aktuellen Zeichnung.
Optionen im Befehl
- Allgemein
- Status
- Schaltet die Sonne ein und aus.
- Intensitätsfaktor
- Definiert die Intensität und die Helligkeit der Sonne. Je höher die Zahl, je heller das Licht.
- Schatten
Schaltet die Anzeige von Schatten durch das Sonnenlicht um.
Note: Die Farbe des Sonnenlichts ist fest codiert.
- Sonnenwinkel-Berechnung
- Datum
- Zeigt das aktuelle Datum an. Bearbeiten Sie das Datum, um die Sonne zu einer anderen Jahreszeit anzuzeigen.
- Zeit
- Zeigt die aktuelle Zeit an. Bearbeiten Sie die Uhrzeit, um die Sonne zu einer anderen Tageszeit anzuzeigen.
- Sommerzeit
- Schaltet den Effekt der Sommerzeit auf der Zeiteigenschaft um.
- Azimuth
Berichtet den horizontalen Winkel der Sonne, der im Uhrzeigersinn von Norden gemessen wird.
Note: Diese Einstellung kann nicht geändert werden, da das Programm sie aus den anderen Einstellungen in diesem Abschnitt berechnet.
- Höhe
Berichtet den vertikalen Winkel der Sonne, gemessen vom Horizont.
- Quell-Vektor
- Zeigt die Richtung des Sonnenlichts an. Diese Einstellung kann nicht geändert werden, da das Programm sie aus den anderen Einstellungen in diesem Abschnitt berechnet.
- Gerenderte Schatten-Details
- Typ
- Zeigt realistische Schatten mit weicheren Schatten basierend auf erweiterten Lichtquellen gemäß der Eigenschaft Weichheit an.
- Weichheitsgrad
- Bestimmt den Stichprobenumfang des Schattens. Größere Zahlen sind genauer, brauchen aber länger zum Rendern.
- Geografische Lage
- Meldet die Position der Zeichnung auf der Erde. Um die Position zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um auf den Dialog Geographische Lage zuzugreifen; siehe Befehl GEOPOSITION.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Lädt zusätzliche Lichtdefinitionen in die Zeichnung.
- Löschen
- Löscht die Lichtdefinitionen aus der Zeichnung.
- Umbenennen
- Benennt die Lichtdefinition um.
- Alle auswählen
- Wählt alle Lichtdefinitionen.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
- Aktuell setzen
- Setzt die gewählte Lichtdefinition als aktuell.
