PROPRSOLEIL (commande)
Ouvre l'explorateur de dessin avec Éclairages sélectionné.
Icône :
Alias : SOL
Ouvre la catégorie Éclairages sélectionnée pour afficher et modifier les propriétés du soleil dans le dessin courant.
Options de la commande
- Général
- État
- Active/désactive le soleil.
- Facteur d'intensité
- Spécifie l'intensité ou la luminosité du soleil ; plus ce nombre est élevé, plus la lumière est intense.
- Ombres
Permet d'afficher ou de cacher les ombres projetées par la lumière du soleil.
Note: La couleur de la lumière du soleil est codée en dur.
- Calculatrice d'angle solaire
- Date
- Affiche la date actuelle. Modifiez la date pour afficher le soleil à une autre heure de l'année.
- Heure
- Affiche l'heure actuelle. Modifiez l'heure pour afficher le soleil à un moment différent de la journée.
- Heure d'été
- Active/désactive l'effet de l'heure d'été sur les propriétés de l'heure.
- Azimut
Signale l'angle horizontal du soleil, mesuré dans le sens horaire à partir du nord.
Note: Ce paramètre ne peut pas être modifié car le programme le calcule à partir des autres paramètres de cette section.
- Altitude
Indique l'angle vertical du soleil, mesuré à partir de l'horizon.
- Vecteur source
- Indique la direction de la lumière du soleil. Ce paramètre ne peut pas être modifié car le programme le calcule à partir des autres paramètres de cette section.
- Détails du rendu des ombres
- Type
- Affiche des ombres réalistes avec des ombres plus douces basées sur des sources de lumière étendues, selon la propriété Douceur.
- Douceur
- Détermine la taille d'échantillonnage des ombres. Les nombres plus grands donnent un rendu plus précis, mais cela prend plus de temps.
- Emplacement géographique
- Signale l'emplacement du dessin sur Terre. Pour modifier l'emplacement, cliquez sur le bouton Modifier pour accéder à la boîte de dialogue Emplacement géographique ; voir la commande GEOPOSITION.
Options du menu contextuel
- Nouveau
- Charge des définitions d'éclairage supplémentaires dans le dessin.
- Supprimer
- Supprime les définitions d'éclairage du dessin.
- Renommer
- Renomme la définition d'éclairage.
- Tout sélectionner
- Sélectionne toutes les définitions d'éclairage.
- Inverser la sélection
- Désélectionne la sélection en cours et vice versa.
- Rendre courant
- Spécifie la définition d'éclairage sélectionnée comme la définition courante.
