PROPRIEDADESOL comando [SUNPROPERTIES]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Luzes selecionadas.
Icone:
Alias: SUN
Descrição
Abre a categoria com Luzes selecionada, para visualizar e modificar as propriedades do Sol no desenho atual.
Opções dentro do comando
- Geral
- Status
- Liga e desliga o sol.
- Fator de intensidade
- Define a intensidade ou o brilho do sol. Quanto maior o número, a luz será mais brilhante.
- Sombras
Alterna a exibição de sombras pela luz do sol.
Note: A cor da luz solar é codificada.
- Calculador Angulo do Sol
- Data
- Exibe a data atual. Edite a data para mostrar o sol em uma época diferente do ano.
- Hora
- Exibe a hora atual. Edite a hora para mostrar o sol em uma hora diferente do dia.
- Horário de verão
- Alterna o efeito do horário de verão na propriedade de hora.
- Azimute
Relata o ângulo horizontal do sol medido no sentido horário a partir do norte.
Note: Essa configuração não pode ser alterada, pois o programa a calcula a partir das outras configurações nesta seção.
- Altitude
Relata o ângulo vertical do sol, medido a partir do horizonte.
- Vetor de origem
- Relata a direção da luz solar. Essa configuração não pode ser alterada, pois o programa a calcula a partir das outras configurações nesta seção.
- Detalhes Renderizados com Sombras
- Tipo
- Exibe sombras realistas com sombras mais suaves com base em fontes de luz estendidas, de acordo com a propriedade Suavidade.
- Suavidade
- Determina o tamanho da amostragem das sombras. Números maiores são mais precisos, mas demoram mais para renderizar.
- Localização Geográfica
- Relata a localização do desenho na terra. Para alterar o local, clique no botão Editar para acessar a caixa de diálogo Localização Geográfica; consulte Comando LOCALIZACAOGEOGRAFICA.
Opções do menu de contexto
- Novo
- Carrega definições adicionais de luz no desenho.
- Excluir
- Exclui definições de luz do desenho.
- Renomear
- Renomeia a definição de luz.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as definições de luz.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Definir como atual
- Ajusta a definição de luz selecionada como a atual.
