EDITATABLA comando
Edita el texto de una celda de la tabla.
Método
Edita texto en una celda de tabla a través de la ventana Formato de Texto.
Note: Para editar el formato de las celdas, utilice el comando TABLEMOD.
Note: La ventana Formato de Texto funciona del mismo modo que la del comando TEXTOM.
Note: Las celdas de error se evalúan como valores en blanco o cero cuando se utilizan en la fórmula de otra celda.
