ESTILOTABLA tabla
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con Estilos de tabla seleccionados.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la sección Estilos de tabla seleccionada para ver y modificar los estilos de tabla en el dibujo actual.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/CMD_TABLESTYLE_01_V21.png)
Opciones dentro del comando
- Configuración del estilo de celda
- Define la configuración del estilo de celda para cada estilo de celda: Título, Encabezado y Datos. Haga clic en la lista desplegable y elija un estilo de celda.
- Estilo de Texto
- Establece el Color, el Estilo y la Altura del estilo de celda seleccionado.
- Margen de celda:
- Define el espacio entre el borde de la celda y el contenido de la misma.
- Horizontal
- Especifica la distancia entre el contenido de la celda y los bordes de la celda vertical.
- Vertical
- Especifica la distancia entre el contenido de la celda y los bordes de la celda horizontal.
- Visualización
- Define el color de fondo y la alineación del texto.
- Color de fondo
- Especifica el color de fondo. Esto se puede hacer desde la lista desplegable o a través del cuadro de diálogo Color.
- Alinear
- Especifica una alineación mediante una lista desplegable
- Borde
- Establece el grosor de línea y el color de los bordes de celda.
- Grosor de Línea
- Establece el peso de la línea a través de una lista desplegable.
- Color
- Elija un color de borde de la lista desplegable o elija Seleccionar color para mostrar el cuadro de diálogo Color.
- Marco de celda:
- Aplica las propiedades de los bordes a las líneas específicas que componen los marcos de las celdas.
- Dirección de la tabla:
- Determina la dirección en la que crece la tabla al añadir y eliminar filas.
- Abajo
- El título y las celdas de cabecera en la parte superior, y la tabla crece hacia abajo.
- Arriba
- El título y las celdas de cabecera en la parte inferior, y la tabla crece hacia arriba.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea un nuevo estilo de tabla.
- Eliminar
Elimina las definiciones de estilo de tabla del dibujo. Las siguientes definiciones de estilo de tabla no se pueden borrar
- Estilos de mesa en uso
- Estilo de tabla "Estándar"
- Renombrar
- Renombra el estilo seleccionado.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones de estilo de tabla.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
- Establecer actual
- Establece el estilo de tabla seleccionado como actual.
