TAVOLET
Configura la digitalizzazione delle tavolette.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Alias: TAV
Descrizione
Funziona solo con Windows e richiede l'installazione Wintab32.dll nella cartella C:\Windows\System32.
Metodo
Commuta la modalità tavoletta. Configura e calibra le tavolette digitalizzatrici.
- ON
- Attiva la modalità di digitalizzazione in modo che l'intera superficie della tavoletta possa essere utilizzata per selezionare i punti e scegliere le entità, come un mouse.
- OFF
- Disattiva la modalità di digitalizzazione per rendere disponibili le aree di menu per la scelta dei comandi.
- CAlibrare
- Calibra gli angoli della tavoletta.
- COnfigurare
- Configura le aree del menu della tavoletta.
