TABSURF [押し出されたサーフェス]
直線パス図形に沿って2D図形を押し出すことにより、3Dメッシュサーフェスを作成します。
アイコン:
使用方法
(1) 押し出しの断面図の形を指定します。押し出される図形は開いた単一の図形である必要があります。
(2) 押し出しパスを指定します。直線または開いたポリラインを指定します。ポリラインは線分である必要はありません。(3) 線分,円弧,円,楕円,2D、3Dのポリラインのいずれかであれば、ポリラインの始点から終点までまっすぐ押し出します。
(2)のパスはベクトルなので、その長さはサーフェスの長さを指定することになります。その方向は押し出しの方向を指定します。押し出し方向は、方向ベクトルの選択に指定した点から近いパスになります。選択したポリラインまたは線分によって押し出し方向が定義されます。
