TESTO
Crea un'entità di testo a riga singola.
Icona:
Alias: T
Note: Quando la variabile di sistema TextEval è impostata su 1, questo comando valuta le espressioni LISP.
Metodo
Esistono due metodi:
- Posiziona singole righe di testo nel disegno specificando l'altezza del testo e l'angolo di rotazione.
- Valuta le espressioni LISP.
Note: Se lo stile del testo è annotativo, il valore dell'altezza definisce l'altezza dello spazio carta del testo. L'altezza nello spazio modello dipende dalla scala di annotazione corrente, come definito dalle variabili di sistema CANNOSCALE e CANNOSCALEVALUE.
- usa Stile definito
- Consente di modificare lo stile di testo da utilizzare per il testo.
- Elenca tutti gli stili definiti nel disegno corrente.
- ALlinea su linea
- Allinea il testo tra due punti.
- adaTta tra punti
- Adatta il testo tra due punti e richiede l'altezza.
- Centra orizzontalmente
- Centra il testo rispetto alla linea di base.
- Medio (oriz/vert)
- Centra il testo al centro del testo.
- giustifica a Destra
- Giustifica a destra ogni riga di testo.
- opzioni Giustificazione...
- Visualizza tutte le opzioni di giustificazione. Scegliere tra: Alto Sinistra, Alto Centro, Alto Destra, Mezzo Sinistra, Mezzo Centro, Mezzo Destra, Basso Sinistra, Basso Centro, Basso Destra.
Note: Il testo può essere spostato o allungato tramite i grip.
