TIN comando
Cria uma Superfície TIN
Icone:
Descrição
Cria uma Superfície TIN a partir de um arquivo de pontos importados, ou colocando novos pontos.
Uma Superfície TIN é uma representação geométrica tridimensional de um terreno ou um recurso de Civil, o que também inclui sua representação com triângulos, contornos, declives e intervalos de elevação.
O algoritmo conecta os pontos que se situam mais próximos dos triângulos que formam uma [Rede] Triangular Irregular Network (TIN), usando o método de triangulação Delaunay.
O usuário pode afetar a forma como os pontos são conectados adicionando limites e linhas de interrupção à Superfície TIN. Os triângulos sempre seguem limites e linhas de interrupção especificados, e nunca os interceptam. A Superfície TIN pode também ser editada com outras opções disponíveis no comando TINEDITAR.
Uma Superfície TIN está dinamicamente ligada a seus dados de entrada, enquanto outras entidades de Civil, tais como Nivelamentos, Alinhamentos e Corredores, estão dinamicamente vinculados à Superfície TIN.
Método
Uma Superfície TIN pode ser criada a partir de diferentes tipos de dados de entrada:
- de elementos CAD (pontos e entidades lineares) e pontos de Civil,
- de arquivos de pontos importados,
- de pontos de Civil, para os quais especificamos a posição e elevação no desenho,
- de elementos de Face 3D,
- de elemento Nuvem de Pontos,
- a partir de um grupo de pontos especificados.
Selecione um conjunto de pontos, polilinhas, faces 3D ou uma nuvem de pontos no desenho para criar uma Superfície TIN. Os pontos são adicionados à superfície como pontos TIN, polilinhas 3D são adicionadas à superfície como linhas de interrupção. Entidades lineares podem ser adicionadas à Superfície TIN como linhas de interrupção, bordas ou pontos.
Opções dentro do comando
- Importar de arquivo
Cria uma Superfície TIN a partir de um arquivo de pontos importados em formato de arquivo-texto (*.TXT), formato de arquivo delimitado por vírgula (*.CSV) e outros formatos de texto onde as coordenadas XYZ no arquivo de entrada são separadas por qualquer delimitador. Arquivos de múltiplos pontos podem ser selecionados para criar uma Superfície TIN.
- Entrar o delimitador de arquivo de pontos
- Define outro delimitador de arquivo de pontos.
- Colocar pontos
Cria uma Superfície TIN, colocando pelo menos três pontos.
- Criar a partir de faces
- Cria uma superfície TIN selecionando faces 3D. Você pode optar por adicionar bordas de faces 3D como linhas de interrupção (Y) ou criar Superfície TIN apenas com pontos de Faces 3D (N).
- Cria a partir de Nuvem de Pontos
- Cria uma Superfície TIN a partir de uma Nuvem de Pontos.
- Simplificar a Superfície TIN?
- Sim: simplifica a Superfície TIN criada a partir de um arquivo de pontos importados, e a partir de uma Nuvem de Pontos, reduzindo a densidade dos pontos. A filtragem de pontos é definida especificando valores para o raio ou etapa de simplificação, e para a diferença de elevação.
- Criar Superfície TIN
- Cria a Superfície TIN.
- Recortar polígono
- Cria uma Superfície TIN somente na área definida pelo polígono de Recorte (uma polilinha fechada).
