TINBEARB
Ermöglicht die Bearbeitung einer topografischen Oberfläche (TIN-Oberfläche).
Symbole:
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Punkten, Bruchlinien und Umgrenzungen auf einer TIN-Oberfläche (trianguliertes unregelmäßiges Netzwerk).
Wählen Sie Punkte, und geben Sie ihren Höhenwert an, um sie zu einer vorhandenen TIN-Oberfläche hinzuzufügen, oder wählen Sie eine andere Option in der Befehlszeile.
Optionen im Befehl
- Punkte hinzufügen
- Legt Punkte fest, die einer TIN-Oberfläche hinzugefügt werden sollen.
- Bruchlinien hinzufügen
- Legt lineare Objekte fest, die einer TIN-Oberfläche als Bruchlinien hinzugefügt werden sollen.
- Umgrenzung hinzufügen
- Legt eine geschlossene Polylinie als Umgrenzungen fest, die einer TIN-Oberfläche hinzugefügt werden sollen.
- Punkte entfernen
- Löscht Punkte von einer Oberfläche.
- Bruchlinien entfernen
- Löscht Bruchlinien von einer Oberfläche.
- Umgrenzungen entfernen
- Löscht Umgrenzungen von einer Oberfläche.
- Schneiden
- Schneidet eine vorhandene TIN-Oberfläche in der Zeichnung mit einem ausgewählten Polygon als Zuschneideumgrenzung für die Oberfläche zu.
- Punkt Position
- Ermöglicht Ihnen, eine Punktposition zu ändern, indem Sie die zu bearbeitende Punktposition und die neue Position angeben.
- Punkt Höhe
- Ermöglicht es Ihnen, eine Punkthöhe zu ändern, indem Sie einen Punkt angeben und einen neuen Höhenwert eingeben.
- Mehrere
- Ermöglicht die Auswahl mehrerer Punkte, um ihre Position oder Höhe zu ändern.
- Delta-Höhe
- Ermöglicht das Ändern der Höhe für mehrere Punkte.
- Linie hinzufügen
- Ermöglicht es Ihnen, eine neue Linie hinzuzufügen, indem Sie den ersten Punkt und den zweiten Punkt angeben.
- Linie löschen
- Löscht Linien, die von einem Auswahlfenster abgedeckt sind.Note: Die zu löschenden Linien werden rot angezeigt.
