EDITARTIN
Permite editar una superficie topográfica (superficie TIN).
Íconos:
Descripción
Le permite agregar o quitar puntos, líneas de corte y límites en una superficie TIN (red irregular triangulada).
Elija puntos y especifique su valor de elevación para añadirlos a una superficie TIN existente o elija otra opción en la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- Añadir puntos
- Establece los puntos que se añadirán a una superficie TIN.
- Agregar líneas de corte
- Establece entidades lineales que se agregarán como líneas de corte a una superficie TIN.
- Añadir límites
- Establece una polilínea cerrada como límites para agregar a una superficie TIN.
- Remove Points
- Borra puntos de una superficie.
- Remove Breaklines
- Borra líneas de corte de una superficie.
- Eliminar límites
- Borra los límites de una superficie.
- Recortar
- Recorta una superficie TIN existente en el dibujo con un polígono seleccionado como límite de recorte para la superficie.
- Ubicación de punto
- Permite modificar la ubicación de un punto especificando la ubicación del punto a editar y la nueva ubicación.
- Elevación de punto
- Le permite modificar una elevación de punto especificando un punto e introduciendo un nuevo valor de elevación.
- MUltiple
- Permite seleccionar varios puntos para cambiar su ubicación o elevación.
- Elevación delta
- Le permite modificar la elevación de varios puntos.
- Añadir línea
- Permite añadir una nueva línea especificando el primer punto y el segundo punto.
- Eliminar línea
- Borra las líneas cubiertas por una ventana de selección.Note: Las líneas que se van a borrar aparecen en rojo.
