EDITTIN (commande)
Permet de modifier une surface topographique (surface TIN).
Icônes :
Permet d'ajouter ou de supprimer des points, des lignes de cassure et des contours sur une surface TIN (réseau triangulé irrégulier).
Sélectionnez des points et spécifiez leur valeur d'élévation pour les ajouter à une surface TIN existante ou choisissez une option.
Options de la commande
- Ajouter points
- Définit les points à ajouter à une surface TIN.
- Ajouter des lignes de fracture
- Définit les entités linéaires à ajouter comme lignes de cassure à une surface TIN.
- Ajouter des contours
- Définit une polyligne fermée en tant que limites à ajouter à une surface TIN.
- Supprimer des points
- Supprime des points d'une surface.
- Supprimer les lignes de cassure
- Supprime les lignes de cassure d'une surface.
- Supprimer les contours
- Supprime les contours d'une surface.
- DE
- Découpe une surface TIN existante dans le dessin avec un polygone sélectionné comme contour de découpe de la surface.
- Emplacement du point
- Permet de modifier l’emplacement d’un point en spécifiant le point à modifier et le nouvel emplacement.
- Elévation du point
- Vous permet de modifier une élévation de point en spécifiant un point et en saisissant une nouvelle valeur d'élévation.
- Multiple
- Vous permet de sélectionner plusieurs points pour modifier leur emplacement ou leur altitude.
- Delta élévation
- Vous permet de modifier l'élévation pour plusieurs points.
- Ajouter Ligne
- Vous permet d'ajouter une nouvelle ligne en spécifiant le premier point et le second point.
- Supprimer Ligne
- Supprime les lignes couvertes par une fenêtre de sélection.Note: Les lignes à supprimer s'affichent en rouge.
