TINUNIR comando
Combina dos o más superficies TIN (o gradaciones) en una nueva superficie TIN.
Ícono:
Descripción
Combina una superficie base y dos o más superficies TIN con las que fusionar, lo que reemplazará la parte de la superficie base que cubre.
Seleccione una superficie TIN base y una o más superficies TIN con las que fusionar y especifique si desea mantener o eliminar las superficies originales.
