TINMODIFICAR comando [TINMODIFY]
Deforma ou suaviza uma superfície TIN selecionada.
Icone:
Descrição
Modifica uma superfície TIN selecionada ao deformá-la ou suavizá-la, ou cria uma nova superfície TIN modificada.
Opções dentro do comando
Deformar
Modifica a superfície TIN selecionada ou cria a parte deformável como uma nova superfície TIN.
especificar Contorno
Cria uma deformação com um contorno.
Selecionar entidade
Cria uma deformação com uma entidade fechada elevada escolhida.
Note: Volume líquido = corte-preenchimento.
Desenhar polígono
Cria uma deformação com um polígono elevado.
Suavizar
Modifica a superfície TIN selecionada suavizando-a entre os limites indicados.
Cria um limite de suavização circular indicando um valor de raio e um local onde você deseja suavizar.
Selecionar entidade
Suaviza a parte da superfície entre os limites de uma entidade.
Selecione uma entidade fechada para a suavização e escolha um local onde você deseja suavizar.
Desenhar polígono
Suaviza a parte da superfície entre os limites de um polígono.
Escolha pontos para um polígono e pressione ENTER para fechar o polígono e escolher um local onde você deseja suavizar.
