TINVOLUME comando
Cria uma superfície de Volume TIN entre uma base e as superfícies TIN de comparação, ou até uma elevação.
Icone:
Método
Quando a opção de associatividade da Superfície de Volume TIN da preferência do usuário Civil /Associativity estiver definida, as superfícies de volume TIN serão reconstruídas automaticamente quando suas superfícies de origem mudarem.
Selecione a base e as superfícies TIN de comparação entre as quais uma superfície de volume TIN será criada, e selecione uma área delimitadora para a superfície do volume TIN.
Opções dentro do comando
- Elevação
- Cria uma Superfície de Volume TIN entre uma base e uma elevação.
