TORE (commande)
Crée un solide 3D en forme de tore.
Icône :
Alias :
Note: Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande TORE lance la commande AI_TORUS.
Crée un solide 3D en forme de tore. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment centre et rayon ou diamètre du tore et de son corps.
  1. Centre
  2. Rayon du tore entier
  3. Diamètre du tore
  4. Rayon du tore
  5. Diamètre du tore
Méthodes pour créer un tore
Cette commande possède 1 méthode pour commencer à créer un tore :
  • Centre du tore
Centre du tore
Commencez à créer un tore en spécifiant son centre, puis :
Définissez le rayon du tore
Spécifiez le rayon global du torus. Le rayon est mesuré du centre du tore entier au centre de son corps (tube).
Option supplémentaire : [Diamètre]
Définir le rayon du tore
Spécifiez le rayon du corps (tube) du tore.
Options de la commande TORE
Une fois que vous avez commencé à créer un tore, les options suivantes peuvent être disponibles :
Diamètre (du tore entier)
Indiquez le diamètre de l'ensemble du tore. Le diamètre correspond à deux fois la distance entre le centre de l'ensemble du tore et le centre de son corps (tube).
Diamètre (du corps du tore)
Spécifiez le diamètre du corps du tore.
