Note: In BricsCAD Lite, che non supporta i solidi 3D, il comando TORO lancia il comando AI_TORUS.
Descrizione
Crea un solido 3D a forma toroidale. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui il centro e il raggio o il diametro sia dell'intero toro che del corpo del toro.
Centro
Raggio dell'intero toro
Diametro dell'intero toro
Raggio del corpo
Diametro del corpo
Metodi per creare un toro
Questo comando ha 1 metodo per iniziare a creare un toro:
Centro interno del toro
Iniziare a creare un toro specificandone il centro, quindi:
Impostare raggio interno del toro
Specificare il raggio complessivo del toro. Il raggio viene misurato dal centro dell'intero toro al centro del corpo (tubo) del toro.
Opzione aggiuntiva: [Diametro]
Impostare raggio del toro
Specifica reil raggio del corpo (tubo) del toro.
Opzioni all'interno del comando TORO
Dopo aver iniziato a creare un toro, potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni:
Diametro del toro intero
Specifica il diametro dell'intero toro. Il diametro è il doppio della distanza dal centro dell'intero toro al centro del corpo (tubo) dello stesso.
