TXT2MTXT (commande)
Combine une sélection d'entités TEXTE et TEXTMULT en une seule entité TEXTMULT.
Alias :
Méthode
Sélectionnez les objets TEXTE et TEXTMULT à combiner. La combinaison se fait en fonction de la valeur de la variable système COMBINETEXTMODE.
Options de la commande
- Paramètres
- Affiche les options de la variable système COMBINETEXTMODE dans une boîte de dialogue.
- Combine en un seul texte multiple
- Combine les entités TEXTE sélectionnées en une seule entité TEXTMULT.
- Tri par ordre décroissant
- Spécifie l'ordre des entités de texte sélectionnées par position verticale décroissante.
- Retour à la ligne du texte
- Combine toutes les entités TEXTE sélectionnées en une seule ligne, puis recouvre tout texte qui dépasse la largeur du TEXTMULT à la ligne suivante. La largeur de TEXTMULT correspond à la largeur de la plus grande entité texte de la sélection. Les paragraphes des entités TEXTMULT sélectionnées sont conservés.
- Espacement de lignes uniforme
- Applique un espacement cohérent entre les lignes.
