DESFAZER comando [UNDO]
Desfaz um ou mais comandos.
Icone:
Descrição
Desfaz um ou mais comandos. BricsCAD relata que os comandos estão sendo desfeitos.
Note: Alguns comandos não podem ser desfeitos.
Opções dentro do comando
Número de passos a desfazer
Especifica o número de comandos para desfazer, entrando um número.
Marca
Define um marcador.
Voltar à marca
Desfaz todos os comandos para trás, até quando o marcador foi definido.
Começar o conjunto
Define o início de um grupo que agrupa os seguintes comandos. O comando DESFAZER trata os comandos no conjunto como um único passo de desfazer.
Terminar o conjunto
Termina o grupo de comandos.
Controlar
Especifica várias opções para o comando.
Nenhum
Desliga o mecanismo de Desfazer.
Note: Isso é útil quando o espaço em disco está acabando, porque o mecanismo de Desfazer usa espaço em disco.
Um
Limita esse comando a um único passo de desfazer. O comando DESFAZER é alterado para o comando U.
Tudo
Liga o mecanismo Desfazer.
Camada
Especifica se o comando DESFAZER combina as operações do diálogo de Camada.
AUto
Considera todos os comandos executados por uma macro como um desfazer de um passo.
Note: Quando Control está definido para Nenhum ou Um, as opções Auto, Iniciar e Marcar não estão disponíveis.
