ANNULERREVISIONS (commande)
Annule les révisions des entités.
Annule les modifications apportées aux entités individuelles. Agit comme la commande ANNULER, mais est spécifique à chaque entité.
Cette commande traite un bloc, référence externe ou solide 3D comme une seule entité, mais un groupe comme des entités individuelles.
Options de la commande
- Nombre d'étapes à annuler
- Spécifie le nombre d'étapes d'édition à inverser. Une fois la révision initiale annulée, l'entité est effacée du dessin.
- Révisions
- Indique le nombre de révisions que l'entité sélectionnée a subies.
- Quitter
- Quitte la commande.
- Rétablir
- Annule l'action d'annulation.
Note: Lorsqu'une entité est connectée à d'autres, comme une arête connectée à une face, BricsCAD demande si les autres entités doivent être inversées. Vous pouvez également utiliser la liste déroulante Historique du panneau Propriétés pour annuler les révisions apportées aux entités.
