UNIONE
Esegue operazioni di unione booleana su solidi 3D e regioni 2D.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icona:
Alias: UNI
Note: Nel livello di licenza BricsCAD Lite, il comando si applica solo alle entità regione.
Descrizione
Esegue operazioni di unione booleana su solidi 3D e regioni 2D aggiungendo un insieme di entità a un altro insieme per formare un'unica entità.
Note: L'entità risultante assume le proprietà dell'entità ACIS selezionata per prima.
Metodo
Specificare le entità ACIS da unire in un'unica entità. Il programma unisce le regioni e i solidi 3D in un'unica entità.
Le entità selezionate:
Risultato:
Note: È possibile interrompere il comando premendo il pulsante ANNULLA.
