VERSIONCONTROL [バージョン管理]
マルチユーザーコラボレーションを可能にします。
プロジェクトをクラウドに保存・管理することで、マルチユーザーコラボレーションを可能にします。Bricsys 24/7を使用して図面をクラウドに保存し、各ユーザーのローカルマシンからチェックインとチェックアウトを行えます。
Note: これはベータ機能であるため、以下の手順に従い、サポートリクエストを送信してアクセスを要求する必要があります。
- Bricsysアカウントにログインします。
- [新しいサポートリクエスト] を選択します。
- BricsCAD メニューを開き、 を選択します。
- [件名] 入力欄に、「Access to VERSIONCONTROL Beta」と入力します。
- 必要に応じて、残りの入力欄に入力します。
- [サポートリクエストを送信] を選択します。
使用方法
新しいBricsCADセッションでVERSIONCONTROLを初めて起動し、いずれかのオプションを選択すると、Bricsysアカウントへのログインを求めるプロンプトが表示されます。
アカウントにベータ機能へのアクセスが許可されていない場合は、アクセスのリクエスト手順が記載されたウェブページを表示できます。
アカウントがベータ機能にアクセスできる場合は、正常にログインした旨がコマンドウィンドウに表示され、作業を行うプロジェクトの名前を入力するよう求められます。
- 開始
- Bricsys 24/7で新しいマルチユーザープロジェクトを作成します。Bricsysのアカウントにまだログインしていない場合は、[ログイン] ダイアログボックスが表示されます。
- チェックアウト
- Bricsysの24/7プロジェクトから図面をチェックアウトします。
- プロジェクト名
- 新しいプロジェクトの名前を指定します。または、図面をチェックアウトするプロジェクトの名前を指定します。プロジェクト名がすでに存在する場合は、別のプロジェクト名を指定するように促されます。
- バージョン管理フォルダ
- バージョン管理の対象とするローカルマシン上のフォルダを指定します。デフォルトの場所は、drive:ame\Documents\Bricsys247\projectname です。任意の場所を指定することもできます。
- チェックイン
- ローカルのバージョン管理フォルダから、関連するBricsys 24/7プロジェクトに図面をチェックインします。
- コミットするファイル
- バージョン管理フォルダ内のすべてのファイルをチェックインするのか、または変更されたファイルや未追跡のファイルをコミットするのかを指定します。
- チェックインメッセージ
- 関連するチェックインメッセージを入力します。
- 更新
- ローカルフォルダーにあるプロジェクトの図面を、関連するBricsys 24/7プロジェクトに同期します。
- 名前を変更
- バージョン管理対象の図面の名前を変更します。
- ヒストリー
- 以前のバージョンへのアクセスを可能にします。
- 戻す
- 前の状態に戻します。
