CONTROLEVERSAO comando
Permite a colaboração multi-usuário.
Descrição
Permite a colaboração multi-usuário ao armazenar e gerenciar projetos na nuvem. Desenhos estão armazenados na nuvem usando Bricsys 24/7, e podem ser trazidos e levados de volta da máquina local de cada usuário.
Note: Essa é uma funcionalidade em fase Beta, e você deve solicitar acesso enviando um Pedido de Suporte seguindo este procedimento:
- Faça Login em sua conta Bricsys.
- Escolha Novo Pedido de Suporte.
- Abra o menu BricsCAD e escolha .
- No campo Assunto entre: Acessar ao CONTROLEVERSAO Beta.
- Preencha o restante dos campos conforme necessário.
- Escolha Enviar Pedido de Suporte.
Método
A primeira vez que inicia o comando CONTROLEVERSAO numa nova sessão do BricsCAD e escolhe uma das opções, este solicita que você faça Login em sua conta Bricsys.
Se sua conta não tiver acesso à funcionalidade Beta, esta direciona você para uma página Web com instruções para solicitar o acesso.
Se sua conta tiver acesso à funcionalidade Beta, seu Login bem-sucedido será indicado na janela de Comando e solicitará que você entre com o nome do projeto no qual você deseja trabalhar.
Opções dentro do comando
- Iniciar
- Cria um novo projeto multi-usuário no serviço Bricsys 24/7. Se você ainda não estiver conectado à sua conta Bricsys, a caixa de diálogo Login será exibida.
- Check-Out
- Extrai cópia de um desenho armazenado num de seus projetos no Bricsys 24/7, e bloqueia o acesso a este desenho para os demais usuários.
- Nome do projeto
- Especifique o nome para o novo projeto/para o projeto a partir do qual você deseja extrair um desenho. Se o nome do projeto já existe, você será solicitado a especificar um nome de projeto diferente.
- Pasta controle de versão
- Especifique a pasta na sua máquina local, para ser definida sob controle da versão. O local padrão é drive:\Users\username\Documentos\Bricsys247\NomeProjeto. No entanto, você pode especificar qualquer local.
- Check-In
- Envia os desenhos da sua pasta 'local', configurada para Controle da versão, para o projeto Bricsys 24/7 associado.
- Arquivo para Confirmar
- Especifique se você deseja fazer Check-in de todos os arquivos na sua pasta de Controle de versão, ou se você confirma arquivos modificados e não rastreados.
- Mensagem de Check In
- Insira uma Mensagem de Check In relevante.
- Atualizar
- Sincroniza os desenhos do projeto de sua pasta local com o projeto Bricsys 24/7 associado.
- Renomear
- Renomeia um desenho que está sob Controle de versão.
- Histórico
- Permite que você vá para versões mais antigas.
- Reverter
- Reverte para o estado anterior.
