VERSIONCONTROL comando
Permite la colaboración multiusuario.
Descripción
Permite la colaboración de multiusuario al almacenar y administrar proyectos en la nube.Los dibujos se almacenan en la nube mediante Bricsys 24/7 y se registran desde el equipo local de cada usuario.
Note: Esta es la funcionalidad Beta y debe solicitar acceso enviando una solicitud de soporte siguiendo este procedimiento:
- Inicie sesión en su cuenta Bricsys.
- Seleccione Nueva solicitud de asistencia.
- Abra el menú BricsCAD y seleccione .
- En el campo Asunto, introduzca: Acceso a VERSIONCONTROL Beta.
- Rellene el resto de los campos según sea necesario.
- Elige Enviar solicitud de asistencia.
Método
La primera vez que inicia VERSIONCONTROL en una nueva sesión de BricsCAD y elige una de las opciones, se le solicita que inicie sesión en su cuenta de Bricsys.
Si su cuenta no tiene acceso a la funcionalidad beta, le dirige a una página web con instrucciones para solicitar el acceso.
Si su cuenta tiene acceso a la funcionalidad beta, su inicio de sesión exitoso se indica en la ventana de comandos y le pide que introduzca el nombre del proyecto en el que desea trabajar.
Opciones dentro del comando
- Init
- Crea un nuevo proyecto multiusuario en Bricsys 24/7. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Bricsys, se muestra el cuadro de diálogo inicio de sesión.
- CRear locales
- Crea un nuevo proyecto de control de versión local ingresando la ruta de la carpeta considerada para crear un proyecto.
- Revisar
- Desprotege un dibujo de sus proyectos Bricsys 24/7.
- Registrar
- Aplica check-in a los dibujos de la carpeta de control de versiones local en el proyecto Bricsys 24/7 asociado.
- Actualizar
- Sincroniza los dibujos del proyecto de la carpeta local con el proyecto Bricsys 24/7 asociado.
- Revertir
- Vuelve al estado anterior.
- Renombrar
- Cambia el nombre de un dibujo que está bajo control de versiones.
- Historia
- Te permite ir a versiones anteriores.
