CONTROLEVERSAO comando
Permite a colaboração multi-usuário.
Descrição
Permite a colaboração multi-usuário ao armazenar e gerenciar projetos na nuvem.Os desenhos são armazenados na nuvem usando Bricsys 24/7 e podem ser baixados e enviados de volta, a partir da máquina local de cada usuário.
- Faça Login em sua conta Bricsys.
- Escolha Novo Pedido de Suporte.
- Abra o menu do BricsCAD e escolha .
- No campo Assunto entre: Acessar ao CONTROLEVERSAO Beta.
- Preencha o restante dos campos conforme necessário.
- Escolha Enviar Pedido de Suporte.
Método
A primeira vez que você inicia o comando CONTROLEVERSAO, numa nova sessão do BricsCAD, e escolhe uma das opções, este comando solicita que você faça Login em sua conta Bricsys.
Se sua conta não tiver acesso à funcionalidade Beta, esta direciona você para uma página Web com instruções para solicitar o acesso.
Se sua conta tiver acesso à funcionalidade Beta, seu Login bem-sucedido será indicado na janela de Comando e solicitará que você entre com o nome do projeto no qual você deseja trabalhar.
Opções dentro do comando
- Iniciar
- Cria um novo projeto multi-usuário em Bricsys 24/7. Se você ainda não estiver conectado à sua conta Bricsys, a caixa de diálogo Log In será exibida.
- Criar local
- Cria um novo projeto de controle de versão local, entrando o caminho da pasta onde deseja criar um Projeto a partir dela.
- Check Out
- Retira um desenho de seus projetos de Bricsys 24/7.
- Check In
- Faz envio de desenhos de sua pasta de controle de versão local para o projeto Bricsys 24/7 associado.
- Atualizar
- Sincroniza desenhos de projeto a partir de sua pasta local com o projeto Bricsys 24/7 associado.
- Reverter
- Reverte para o estado anterior.
- Renomear
- Renomeia um desenho que está sob Controle de versão.
- Histórico
- Permite que você vá para versões mais antigas.
