VISTAQUEBRAR comando [VIEWBREAK]
Cria uma vista quebrada nas vistas do desenho geradas pelo comando VISTABASE em um layout do Paper Space.
Icone:
Note: Este comando opera somente no Paper Space.
Note: Este comando pode ser inserido de forma transparente durante comandos ('vistaquebrar).
Método
Selecione a vista do desenho a partir da qual quer gerar a vista quebrada, clicando dentro da vista do desenho. Selecione o primeiro e o segundo pontos que especifica o primeiro e o segundo planos dos cortes.
A direção padrão do símbolo é baseada no tamanho da viewport:
- Vertical se a viewport for mais larga do que alta.
- Horizontal se a viewport for mais alta do que larga.
Opções dentro do comando
- Tipo
- Permite definir o tipo de símbolo quebrado:
- Direta
- Geometria de linha. Suporta a propriedade Distância da folga.
- Spline
- Geometria de spline. Suporta a Distância da folga, Largura e Altura.
- Ziguezague
- Geometria de spline. Suporta as propriedades Distância da folga, Largura e Altura.
- Ziguezague pequeno
- Suporta as propriedades Distância da folga, Largura, Altura e Passo.
- Atual
- Use o último que foi usado para tipo de símbolo quebrado.
- Vertical
- Alinha o símbolo ao longo do eixo Y.
- Horizontal
- Alinha o símbolo ao longo do eixo X.
Editar por Alças
Você pode editar alças de símbolo quebrado.
Selecione o símbolo quebrado e 2 alças exibidas:
- Controla a posição do primeiro plano de quebra no Model Space
- Controla a posição do segundo plano de quebra no Model Space
