VUEINTERROMPUE (commande)
Crée une vue interrompue sur les vues de dessin générées par la commande VUEBASE dans une disposition d'espace papier.
Icône :
Note: Cette commande ne fonctionne que dans l'espace Papier.
Note: Cette commande peut être saisie de manière transparente pendant les commandes ('vueinterrompue)
Méthode
Sélectionnez la vue de dessin à partir de laquelle vous souhaitez générer la vue interrompue en cliquant dans la vue de dessin. Sélectionnez les deux premiers points qui spécifient le premier et le deuxième plan des coupes.
La direction par défaut du symbole est basée sur la taille de la fenêtre :
- Vertical si la fenêtre est plus large que haute.
- Horizontal si la fenêtre est plus haute que large.
Options de la commande
- Type
- Permet de définir le type de symbole interruption :
- Droit
- Géométrie de ligne. Prend en charge la propriété Distance d'écart.
- Spline
- Géométrie de spline. Prend en charge la Distance d'écart, la Largeur et la Hauteur.
- Zigzag
- Géométrie de spline. Prend en charge les propriétés Distance d'écart, Largeur et Hauteur.
- Petit Zigzag
- Prend en charge les propriétés Distance d'écart, Largeur, Hauteur et Pas.
- Actuelle
- Utilisez le dernier type de symbole cassé utilisé.
- Vertical
- Aligne le symbole le long de l'axe Y.
- Horizontal
- Aligne le symbole le long de l'axe X.
Poignées d'édition
Vous pouvez modifier les poignées des symboles interruption.
Sélectionnez le symbole interruption et 2 poignées représentent alors :
- Contrôle la position du premier plan d'interruption dans l'espace du modèle
- Contrôle la position du deuxième plan d'interruption dans l'espace du modèle
