ANSDETAILSTIL-Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der Auswahl Ansichtsdetailstile.
Symbol:
Zeigt den Dialog Zeichnungs Explorer an, in dem die Kategorie Ansichtsdetailstil ausgewählt ist, um Ansichtsdetailstile zu erstellen und zu ändern.
Optionen im Befehl
- Kennung
- Definiert die Eigenschaften der Ansichtsdetail-Kennung.
- Text Stil
- Gibt den vom Kennungstexts verwendeten Textstil an.
- Farbe
- Gibt die Farbe der Kennung an.
- Höhe
- Gibt die Höhe der Kennung an.
- Position
- Bestimmt, wo sich die Kennung befindet.
- Außerhalb der Umgrenzung
- Platziert die Kennung außerhalb der Grenze des Details. Es wird kein Symbol verwendet.
- Außerhalb der Umgrenzung mit Führung
- Platziert die Kennung außerhalb der Grenze des Details und zeichnet eine Führung von der übergeordneten Ansicht zum Detail. Es wird kein Symbol verwendet
- Auf Umgrenzung
- Platziert die Kennung auf der Grenze des Details.
- Auf Umgrenzung mit Führung
- Platziert die Kennung auf der Grenze des Details und zeichnet eine Führung von der übergeordneten Ansicht zum Detail.
- Symbol
- Definiert die Eigenschaften des Symbols.
- Symbol
- Gibt das Aussehen des Symbols an.
- Farbe
- Gibt die Farbe des Symbols an.
- Größe
- Legt die Größe des Symbols fest.
- Umgrenzung
- Definiert die Eigenschaften der Umgrenzung des Detail-Ansichtsfensters.
- Linienfarbe
- Gibt die Farbe der Umgrenzungslinien an
- Linientyp
- Gibt den Linientyp der Umgrenzung an.
- Linienstärke
- Gibt die Stärke der Umgrenzungslinie an.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Erstellt neue benannte Ansichtsdetailstile.
- Löschen
- Löscht den benannten Ansichtsdetailstil aus der Zeichnung ohne Warnung.
- Umbenennen
- Benennt den Ansichtsdetailstil um.
- Alle auswählen
- Wählt alle Definitionen für Ansichtsdetailstile.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
- Aktuell setzen
- Setzt den ausgewählten Ansichtsdetailstil als aktuell.
