ESTILOVISTACORTE comando
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Estilos de Vista de Corte selecionado.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria selecionada em Estilos Corte da Vista, para visualizar e modificar estilos de corte da vista no desenho atual.
Opções dentro do comando
- Identificador
- Define as propriedades do identificador de corte.
- Cor
- Especifica a cor do identificador.
- Estilo de texto
- Especifica o estilo de texto usado pelo texto do identificador. Para empregar um estilo de texto diferente, use o comando Estilo para criá-lo.
- Altura
- Especifica a altura do identificador.
- Deslocar
- Especifica a distância do final das linhas de corte para a seta.
- Posição
Determina onde os identificadores estão localizados.
- Final do plano de corte: coloca os identificadores nas extremidades das linhas de corte
- Acima da linha de direção: coloca os identificadores fora do limite do detalhe e desenha uma chamada a partir da vista-pai para o detalhe. Nenhum símbolo é usado.
- No limite: coloca os identificadores no limite do detalhe.
- No limite com uma chamada: coloca o identificador no limite do detalhe e desenha uma chamada a partir da vista-pai para o detalhe
- Setas
Define propriedades das setas de corte.
- Mostrar setas de direção: alterna a exibição das setas
- Símbolo Iniciar: especifica a aparência do símbolo iniciar
- Cor: especifica a cor da seta
- Símbolo Final: especifica a aparência do símbolo final
- Tamanho: especifica o tamanho da seta
- Direção da seta: aponta a seta na direção ou para longe da linha de corte
- Comprimento da extensão: determina o comprimento da linha "dimensão" nas setas
- Hachura
Define as propriedades da hachura do corte.
- Padrão: escolha um nome de padrão na lista suspensa.
- Procurar: exibe a caixa de diálogo Paleta do Padrão de Hachura, a partir da qual você escolhe visualmente um padrão.
- Angulos: define o ângulo para o padrão, um ângulo para cortes subsequentes. O primeiro ângulo da lista é aplicado ao primeiro sólido, o segundo ângulo ao segundo e assim por diante. Quando há mais sólidos para cortar do que os ângulos listados, o programa começa novamente do primeiro ângulo. Veja a figura abaixo.
- Novo: adiciona ângulos à lista. Exibe a caixa de diálogo Novo Angulo da Hachura, na qual você insere um ângulo.
- Excluir: apaga o ângulo selecionado da lista
- Escala: especifica a escala do padrão
- Cor: especifica a cor do padrão
- Plano de Corte | Linhas do Plano
Define as propriedades das linhas do indicador do plano de corte.
- Mostrar linhas do plano: alterna a exibição das linhas.
- EspessLinha: especifica a espessura das linhas.
- Cor: especifica a cor das linhas.
- Escala: especifica o padrão das linhas.
- Plano de Corte | Linhas Final e de Desvio
Define as propriedades do final da linha, e da transição, se houver.
- Mostrar linhas final e de desvio: alterna a exibição das linhas.
- Comprimento da linha de dobra: especifica a distância que a linha de dobra desloca de uma linha de corte para outra.
- Sobretraço da linha final: especifica a distância do corte até o final da linha do plano.
- Comprimento da linha final: especifica o comprimento das linhas de final.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Cria um novo estilo de vista do detalhe como uma cópia do estilo atualmente selecionado.
- Excluir
- Remove do desenho o estilo selecionado.
- Renomear
- Renomeia o estilo de vista de corte selecionado.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as definições de estilo de corte da vista.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
