ATUALIZARVISTA comando
Atualiza as vistas de desenho.
Icone:
Note:
- A variável de sistema DRAWINGVIEWFLAGS permite a criação em paralelo, ou atualização de vistas do desenho. Isso pode reduzir o tempo de processamento da vista, mas usa mais recursos.
- A variável de sistema DRAWINGVIEWASM permite o uso de estruturas de dados de montagem, para otimizar a geração de vistas do desenho.
Descrição
Atualiza manualmente as vistas selecionadas ou todas as vistas de desenho criadas pelos comandos VISTABASE e VISTACORTE quando as atualizações automáticas (ATUALIZARVISTA) estão desativadas.
Opções dentro do comando
- Selecionar vistas do desenho
- Atualiza as visualizações selecionadas.
- Todas as vistas
- Atualiza todas as vistas no layout atual.
