VISIBILITYSTATES comando
Crea y edita estados de visibilidad en la línea de comandos.
Ícono:
Descripción
Crea y edita estados de visibilidad a través de la línea de comandos. También abre el panel Estados de visibilidad si se cerró antes de ejecutar el comando VISIBILITYSTATES.
Note: BricsCAD los estados de visibilidad no son compatibles AutoCAD® con los estados de visibilidad . Cuando abre un plano con BricsCAD bloques paramétricos en AutoCAD®, se muestran como se guardaron en BricsCAD. Sin embargo, cuando estos bloques paramétricos se editan o se copian a otro dibujo en AutoCAD®, todas las entidades del bloque se hacen visibles.
Opciones dentro del comando
- Nuevo parámetro
Crea un parámetro nuevo.
Escriba un nombre para el parámetro (<P>) y, a continuación, pulse Entrar.
- Introducir nuevo estado para <P>
- Introduzca un nombre para el nuevo estado del parámetro (<S>).
- Añadir entidades
- Añade entidades al estado especificado de un parámetro.
- Eliminar entidades
- Elimina entidades del estado especificado de un parámetro.
- hacer visibles las entidades
- Hace que las entidades sean visibles para el estado especificado de un parámetro.
- hacer invisibles las entidades
- Hace que las entidades sean invisibles al estado especificado de un parámetro.
- Seleccionar estado
- Activa el estado mencionado.
Note:
- <P> es un marcador de posición para el nombre del parámetro de visibilidad introducido en el paso anterior.
- <S> es un marcador de posición para el nombre del estado de visibilidad activo del parámetro <P>. En la pantalla aparecerán los nombres reales del parámetro y el estado en lugar de <P> y <S>.
