VISIBILITYSTATES (commande)
Crée et modifie des états de visibilité dans la ligne de commande. Il ouvre également le panneau États de visibilité.
Icône :
Note: Les états de visibilité de BricsCAD® ne sont pas compatibles avec les états de visibilité de AutoCAD® . Lorsque vous ouvrez un dessin avec BricsCAD® blocs paramétriques dans AutoCAD®, ils s'affichent tels qu'ils ont été enregistrés dans BricsCAD®. Toutefois, lorsque de tels blocs paramétriques sont modifiés ou copiés dans un autre dessin sur AutoCAD® , toutes les entités du bloc deviennent visibles.
Options de la commande
- Nouveau paramètre
Crée un nouveau paramètre utilisateur
Saisissez un nom pour le paramètre (<P>), puis appuyez sur Entrée.
- Entrer un nouvel état pour <P>
- Tapez un nom pour le nouvel état du paramètre(<E>).
- Ajouter des entités
- Ajoute des entités à l'état spécifié d'un paramètre.
- Supprimer les entités
- Supprime les entités de l'état spécifié d'un paramètre.
- Rendre les entités visibles...
- Rend les entités visibles à l'état spécifié d'un paramètre.
- Rendre les entités invisibles...
- Rend les entités invisibles à l'état spécifié d'un paramètre.
Note:
<P> est un espace réservé pour le nom du paramètre de visibilité saisi à l'étape précédente.
<S> est un espace réservé pour le nom de l'état de visibilité actif du paramètre <P>. Sur l'écran, les noms réels du paramètre et l'état s'affichent au lieu de <P> et <S>.
