ESTADOSDEVISIBILIDADE comando
Cria e edita estados de visibilidade na linha de Comando.
Icone:
Descrição
Cria e edita estados de visibilidade via linha de Comando. Este também abre o painel Estados de Visibilidade se aquele foi fechado antes de executar o comando ESTADOSDEVISIBILIDADE.
Note: BricsCAD os estados de visibilidade de não são compatíveis com os estados de visibilidade de AutoCAD®. Quando você abre um desenho com BricsCAD blocos paramétricos em AutoCAD®, estes são exibidos como foram salvos em BricsCAD. No entanto, quando esses blocos paramétricos são editados, ou copiados para outro desenho em AutoCAD®, todas as entidades no bloco se tornam visíveis.
Opções dentro do comando
- Novo parâmetro
Cria um novo parâmetro
Digite um nome para o parâmetro (<P>), e pressione Enter.
- Inserir novo estado para <P>
- Digite um nome para o novo estado do parâmetro (<S>).
- Adicionar entidades
- Adiciona entidades ao estado especificado de um parâmetro.
- Remover entidades
- Remove entidades do estado especificado de um parâmetro.
- Tornar entidades Visíveis
- Torna entidades visíveis para o estado especificado de um parâmetro.
- Tornar entidades Invisíveis
- Torna entidades invisíveis para o estado especificado de um parâmetro.
- Selecionar estado
- Torna o estado mencionado ativo.
Note:
- <P> é um espaço reservado para o nome do parâmetro de visibilidade inserido na etapa anterior.
- <S> é um espaço reservado para o nome do estado de visibilidade ativo do parâmetro <P>. Na tela, os nomes reais do parâmetro e o estado serão exibidos em vez de <P> e <S>.
