AFZUSCHNEIDEN-Befehl
Erstellt Ansichtsfenster aus Objekte.
Erstellt Ansichtsfenster aus geschlossenen 2D-Objekten (kurz für "Ansichtsfenster zuschneiden") und kann einfach verwendet werden, um einen kleineren Teil einer Zeichnung anzuzeigen.
Note: Dieser Befehl funktioniert nur im Papierbereich einer Layout-Registerkarte und nur mit bereits vorhandenen Ansichtsfenstern. Verwenden Sie den Befehl MANSFEN, um zusätzliche Ansichtsfenster zu erstellen.
Optionen im Befehl
- Wähle Ansichtsfenster zum Beschneiden
- Wählen Sie einen Ansichtsfensterrand des zu beschneidenden Ansichtsfensters.
- Wähle schneide Objekt
- Konvertiert ein geschlossene Objekt wie einen Kreis oder eine geschlossene Polylinie in eine Ansichtsfensterbegrenzung.
- Polygonal
- Zeichnet eine polygonale Ansichtsfensterbegrenzung bestehend aus geraden Segmenten und aus Bogensegmenten. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind.
- Bögen zeichnen
- Zeichnet ein Bogensegment im polygonalen Ansichtsfenster. Lesen Sie den Befehl BOGEN, um die Optionen innerhalb dieser Option zu erkunden.
- Abstand
- Gibt den Abstand und den Winkel für das nächste polygonale Segment an.
- Folgen
- Zeichnet das nächste Segment mit demselben Winkel wie das vorherige polygonale Segment. Die Länge des Segments muss angegeben werden.
- Zurück
- Entfernt das letzte polygonale Segment.
- Schließen
- Schließt das Polygon. Die Modelbereichzeichnung wird angezeigt.
- Löschen
- Löscht die ausgeschnittene Umgrenzung und stellt das ursprüngliche rechteckige Ansichtsfenster wieder her.
