FDELIM (commande)
Crée des fenêtres à partir d'entités.
Cette commande crée des fenêtres à partir d'entités 2D fermées (abréviation de "viewport clipping") et peut être facilement utilisée pour afficher seulement une partie d'un dessin.
Note: Cette commande fonctionne uniquement dans l'espace papier d'un onglet de présentation et fonctionne uniquement avec les fenêtres déjà existantes. Utilisez la commande FMULT pour créer des fenêtres supplémentaires.
Options de la commande
Sélectionnez la fenêtre à découper
Sélectionnez le contour d'une fenêtre à découper.
Sélectionnez l'entité de délimitation
Convertit une entité fermée telle qu'un cercle ou une polyligne fermée en un contour de fenêtre.
Note: L'entité doit être tracée dans un espace papier.
Polygonal
Dessine un contour de fenêtre polygonal composé de segments de droites et d'arc. Appuyez sur Entrée lorsque vous avez terminé.
Dessiner des arcs
Dessine un segment d'arc dans la fenêtre polygonale. Voir la commande ARC pour explorer les options de cette méthode.
Distance
Spécifie la distance et l'angle du prochain segment polygonal.
Suivre
Dessine le segment suivant selon le même angle que le segment polygonal précédent. La longueur du segment doit être spécifiée.
Annuler
Annule le dernier segment polygonal.
Fermer
Ferme le polygone. Le dessin de l'espace modèle est présenté.
Supprimer
Supprime la limite de découpe et renvoie la fenêtre rectangulaire d'origine.
Note: Cette option n'apparaît que lorsqu'une fenêtre découpée est sélectionnée.
