CAMADAVP comando [VPLAYER]
Altera as propriedades das camadas na janela de exibição atual do Paper Space.
Descrição
Isto permite que cada viewport mostre um conjunto diferente de camadas.
Note: Esse comando não opera no Model Space.
Opções dentro do comando
- Listar camadas congeladas
- Informa se as camadas estão congeladas na viewport selecionada. Na linha de Comando, as camadas congeladas são mostradas depois de selecionar uma viewport.
- Cor
- Substitui a cor de camadas específicas nas viewports selecionadas. Uma nova cor é especificada inserindo o código RGB e aplicada às camadas nas viewports selecionadas.
- Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, Magenta, White
- Especifica a cor das camadas nas viewports selecionadas.
- TrueColor
- Permite que você especifique a cor TrueColor para as camadas nas viewports selecionadas, inserindo os valores para Red, Green e Blue (Vermelho, Verde e Azul).
- Livrodecores
- Abre um livro de cores inserindo seu nome e permite especificar um nome de cor do livro de cores carregado.Note: A variável de sistema COLORBOOKPATH especifica a(s) pasta na qual BricsCAD® deve procurar arquivos de livros de cores.
- Tipo de linha
- Substitui o tipo de linha de camadas específicas nas viewports selecionadas.
- Espessura da Linha
- Substitui a espessura da linha de camadas específicas nas viewports selecionadas.
- Transparência
- Substitui a transparência de camadas específicas nas viewports selecionadas.
- Congelar Camadas
- Congela camadas específicas na viewport atual.
- Descongelar Camadas
- Descongela camadas específicas na viewport atual.
- Redefinir Camadas
- Redefine as camadas congeladas e descongeladas para as configurações originais.
- Novas camadas congeladas
- Cria novas camadas que são inicialmente congeladas quando uma nova viewport é criada.
- Configurações de visibilidade padrão
- Altera a configuração padrão de congelamento/descongelamento para camadas.
- Congelada
- Altera a propriedade padrão da camada para congelada.
- Descongelada
- Altera a propriedade padrão da camada para descongelada.
- Selecionar viewport
- Especifica viewports para onde aplicar alterações.
- Tudo
- Seleciona todos os viewports.
- Selecionar
- Especifica uma seleção de viewports.
- Atual
- Adapta as alterações à viewport atual.
- Exceto a atual
- Adapta as alterações a todas as viewport, exceto a viewport atual.
