VGCAPA comando
Cambia las propiedades de las capas en la ventana gráfica del espacio de papel actual.
Descripción
Permite que cada ventana gráfica muestre un conjunto diferente de capas.
Note: Este comando no funciona en el espacio modelo.
Opciones dentro del comando
- Lista de capas congeladas
- Informa si las capas están congeladas en la ventana gráfica seleccionada. En la línea de comando, las capas congeladas se muestran después de seleccionar una ventana gráfica.
- Color
- Anula el color de determinadas capas en las ventanas seleccionadas. Se especifica un nuevo color introduciendo el código RGB y se aplica a las capas de las ventanas seleccionadas.
- Rojo, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Magenta, Blanco
- Especifica el color de las capas en las ventanas gráficas seleccionadas.
- Truecolor
- Le permite especificar el color verdadero para las capas en las ventanas gráficas seleccionadas, introduciendo los valores para Rojo, Verde y Azul.
- Librodecolores
- Abre un libro de colores introduciendo su nombre y permite especificar un nombre de color del libro de colores cargado.Note: La variable de sistema COLORBOOKPATH especifica la(s) carpeta(s) en la(s) que BricsCAD debe buscar los archivos de los libros en color.
- Tipolinea
- Anula el tipo de línea de capas específicas en las ventanas gráficas seleccionadas.
- Peso de línea
- Anula el peso de línea de capas específicas en las ventanas gráficas seleccionadas.
- Transparencia
- Anula la transparencia de determinadas capas en las ventanas seleccionadas.
- Congelar capas
- Congela capas específicas en la ventana gráfica actual.
- Descongelar Capas
- Descongela capas específicas en la ventana gráfica actual.
- Restablecer capas
- Restablece las capas congeladas y descongeladas a su configuración original.
- Nuevas capas congeladas
- Crea nuevas capas que se congelan inicialmente cuando se crea una nueva ventana gráfica.
- Configuración de visibilidad predeterminada
- Cambia la configuración por defecto de congelación/descongelación de las capas.
- Congelado
- Cambia la propiedad predeterminada de la capa a congelada.
- Descongelado
- Cambia la propiedad por defecto de la capa a descongelada.
- Seleccione la ventana gráfica
- Especifica las vistas a las que se aplicarán los cambios.
- Todo
- Selecciona todas las ventanas.
- Selección
- Especifica una selección de ventanas gráficas.
- Actual
- Adapta los cambios a la ventana gráfica actual.
- Excepto actual
- Adapta los cambios a todas las ventanas gráficas excepto a la ventana actual.
