VPMAX comando
Maximiza la ventana actual.
Método
Este comando se puede utilizar tanto en el espacio Modelo como en el espacio Paper para expandir la ventana seleccionada.
Note: Antes de utilizar el comando VPMAX en el espacio del modelo, cree las vistas utilizando el comando VENTANAS.
Note: Para minimizar la ventana gráfica, utilice el comando VPMIN.
