AFENSTER-Befehl
Erstellt ein oder mehrere Ansichtsfenster im Modelbereich.
Symbol:
Alias: ANSICHTSFENSTER
Erstellt ein oder mehrere Ansichtsfenster im Modelbereich und ermöglicht Ihnen, mehr als eine Ansicht derselben Zeichnung zu sehen.
Note: Verwenden Sie den Befehl MANSFEN, um Ansichtsfenster im Papierbereich zu erstellen.
Optionen im Befehl
- Listet die Namen und XY-Koordinaten der gespeicherten Ansichtsfenster auf.
- Speichern
- Speichert die aktuelle Anordnung des Ansichtsfensters nach Namen.
- Ja
- Ersetzt die Ansichtsfenster-Konfiguration durch eine neue.
- Nein
- Speichert die Konfiguration unter einem anderen angegebenen Namen.
- Wiederherstellen
- Stellt eine benannte Ansichtsfenster-Konfiguration wieder her, nachdem der Name der wiederherzustellenden Konfiguration eingegeben wurde.
- Löschen
- Löscht eine benannte Ansichtsfenster-Konfiguration aus der Zeichnung.
- Einzeln
- Erstellt ein einzelnes Ansichtsfenster des aktuellen Ansichtsfensters und entfernt alle anderen. Diese Option kann verwendet werden, um die Zeichnung in ihren ursprünglichen Zustand zurückzusetzen, als sie ein einzelnes Ansichtsfenster hatte.
- Verbinden
- Verbindet zwei oder mehr Ansichtsfenster mit einem einzelnen Ansichtsfenster, nachdem der dominante Ansichtsfenster und die zu verbindenden angegeben wurden.
- Erzeuge 2 AFenster
- Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in zwei rechteckige Ansichtsfenster auf.
- Horizontal
- Erstellt zwei horizontale Ansichtsfenster übereinander.
- Vertikal
- Erstellt zwei vertikale Ansichtsfenster nebeneinander.
- Erzeuge 3 AFenster
- Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in drei rechteckige Ansichtsfenster auf.
- Horizontal
- Erstellt drei horizontale Ansichtsfenster übereinander.
- Vertikal
- Erstellt drei vertikale Ansichtsfenster nebeneinander.
- Oben
- Erstellt ein einzelnes breites Ansichtsfenster über zwei nebeneinander angezeigten Ansichtsfenstern.
- Unter
- Erstellt zwei nebeneinander angezeigte Ansichtsfenster über einem breiten Ansichtsfenster.
- Links
- Erstellt ein hohes Ansichtsfenster links von zwei gestapelten Ansichtsfenstern.
- Right
- Erstellt ein hohes Ansichtsfenster rechts von zwei übereinanderliegenden Ansichtsfenstern.
- Erzeuge 4 AFenster
- Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in vier rechteckige Ansichtsfenster auf.
Note: Dieser Stil wird manchmal auch als "technisches" Ansichtsfenster bezeichnet, da er es Ihnen ermöglicht, gleichzeitig die Draufsicht, die Vorderansicht, die Seitenansicht und die isometrische Ansicht zu sehen. Sobald Sie den Aussichtspunkt in jedem Ansichtsfenster angepasst haben, was mit dem Befehl MVSETUP geschehen kann.
