FENETRES (commande)
Crée une ou plusieurs fenêtres de visualisation dans l'espace du modèle.
Icône :
Alias : VIEWPORTS, VPORT, VW
Crée une ou plusieurs fenêtres dans l'espace modèle et vous permet de voir plus d'une vue du même dessin.
Note: Pour créer des fenêtres dans l'espace papier, utilisez la commande FMULT.
Options de la commande
- Répertorie les noms et les coordonnées x,y des fenêtres enregistrées.
- Enregistrer
- Enregistre l'arrangement actuel de la fenêtre par son nom.
- Oui
- Remplace la configuration de la fenêtre par une nouvelle.
- Non
- Sauvegarde la configuration avec un autre nom spécifié.
- Restaurer
- Restaure une configuration de fenêtre nommée après en avoir saisi le nom.
- Supprimer
- Supprime une configuration de fenêtre nommée du dessin.
- Unique
- Crée une seule fenêtre de la fenêtre actuelle, en supprimant toutes les autres. Cette option peut être utilisée pour renvoyer le dessin à son état de vue unique initial.
- Joindre
- Joint deux ou plusieurs fenêtres à une seule fenêtre, après avoir spécifié la fenêtre dominante et celles à joindre.
- Créer 2 fenêtres
- Sépare la fenêtre actuelle en deux fenêtres rectangulaires.
- Horizontal
- Crée deux fenêtres horizontales, l'une au-dessus de l'autre.
- Vertical
- Crée deux fenêtres verticales, l'une à côté de l'autre.
- Créer 3 fenêtres
- Fractionne la fenêtre actuelle en trois fenêtres rectangulaires.
- Horizontal
- Crée trois fenêtres horizontales, l'une au-dessus de l'autre.
- Vertical
- Crée trois fenêtres verticales, l'une à côté de l'autre.
- Dessus
- Crée une large fenêtre au-dessus de deux fenêtres côte à côte.
- En dessous
- Crée deux fenêtres côte à côte au-dessus d'une large fenêtre.
- Gauche
- Crée une grande fenêtre à gauche de deux fenêtres empilées.
- Droite
- Crée une grande fenêtre à droite de deux fenêtres empilées.
- Créer 4 fenêtres
- Fractionne la fenêtre actuelle en quatre fenêtres rectangulaires.
Note: Ce style est parfois appelé fenêtres d'ingénierie, car il vous permet de voir les vues supérieure, avant, latérale et isométrique simultanément. Vous pouvez ensuite ajuster le point de vue dans chaque fenêtre grâce à la commande MVSETUP.
