CUNHA comando
Cria um sólido 3D na forma de uma Cunha.
Icone:
Alias: WE
Note: No BricsCAD Classic, que não suporta criação de Sólidos 3D, o comando CUNHA inicia o comando AI_WEDGE.
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de uma Cunha, retangular ou quadrada. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo canto, centro, comprimento, largura, altura e cubo.
Métodos para criar uma cunha
Este comando tem 2 métodos para começar a criar uma Cunha:
- Definir canto da Cunha
- Centro
- Comece a criar uma cunha especificando um canto para a base da cunha, em seguida:
- Definir canto oposto
- Especifique o canto oposto para que a base da Cunha aplique o comprimento e a largura. A Cunha é criada em paralelo aos eixos x e y.
- Altura da cunha
- Especifique a altura da Cunha. A extremidade alta da Cunha é desenhada a partir do primeiro canto que você especificou.
- Centro
- Comece a criar uma Cunha especificando o centro da cunha, e em seguida:
- Especifique um canto no plano médio da Cunha para aplicar o comprimento e a largura da base da cunha. A Cunha é criada em paralelo aos eixos x e y.
- Altura da cunha
Opções dentro do comando CUNHA
Depois de começar a criar uma Cunha, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Cubo
- Especifique uma única distância a ser usada para o comprimento, largura e altura da Cunha.
- Comprimento do lado
- Especifique o comprimento e o ângulo de um lado da Cunha, e em seguida:
- Largura da cunha
- Especifique a largura da cunha.
- Altura da cunha
- 2Pontos
- Especifique a altura da Cunha como a distância entre dois pontos.
