COBERTURA comando
Cria uma Cobertura (wipeout).
Icone:
Descrição
Cria uma Cobertura (wipeout) para esconder partes de um desenho. As opções permitem converter uma polilinha em uma Cobertura e controlar a exibição das molduras da cobertura.
Métodos para criar uma cobertura
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma Cobertura:
- Especificar ponto inicial
- Polilinha
- Comece a criar uma Cobertura especificando um ponto inicial e depois:
- Especificar próximo ponto
- Especifique o próximo vértice da Cobertura . Você pode continuar adicionando vértices até pressionar Enter para terminar o comando.
- Polilinha
- Comece a criar uma Cobertura selecionando uma polilinha fechada existente e depois:
- Excluir polilinha selecionada? [Sim/Não]
Escolha se deseja apagar ou reter a polilinha original.
- Sim: apaga a polilinha.
- Não: mantém a polilinha além da cobertura.
Opções dentro do comando COBERTURA
Depois de começar a criar uma Cobertura, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Molduras
- Especifique se os quadros de Cobertura serão exibidos. Isso é salvo na variável de sistema WIPEOUTFRAME e se aplica a todas as entidades de Cobertura no desenho.
- Liga: exibir e traçar as molduras (quadros) da cobertura.
- Desl: ocultar os quadros da cobertura.
- Exibir, mas não plotar: exibir, mas não plotar os quadros da cobertura.
- Desfazer
- Desfaça o último vértice da Cobertura e continue desenhando a partir do anterior.
- Fechar
- Desenhe automaticamente um segmento de Cobertura a partir do último vértice até o primeiro. Isso encerra o comando.
