XDELIM (commande)
Clipse les dessins référencés à l’extérieur avec des polygones pour en masquer des parties et ajuste les plans d’écrêtage avant et arrière (abréviation de « xref clip »).
Icône :
Alias : CLIP
Méthode
Choisissez une ou plusieurs xrefs à découper ou saisissez TOUTES pour choisir toutes les xrefs du dessin actuel et créer le contour de découpe souhaité.
Options de la commande
ACTIVÉ
Active les contours de découpage qui ont été désactivés par l'option Désactiver.
Désactiver
Désactive la découpe afin que toute la xref soit à nouveau visible. La découpe est sauvegardée et peut être réactivée avec l'option Activer.
Profondeur de coupe
Définit la découpe 3D à l'avant et à l'arrière, pour masquer les parties des modèles 3D qui pourraient obscurcir l'avant et confondre l'arrière.
Spécifiez le point de découpe avant ou arrière
Spécifie la position du plan de découpe avant et arrière en choisissant les deux points ou en entrant ses coordonnées. Le plan de coupe est parallèle au point de vue actuel.
Distance
Spécifie la distance du point de découpe en entrant la distance à partir du contour de découpe vers les plans avant ou arrière.
Supprimer
Supprime le point de découpe avant ou arrière.
Cette option ne fonctionne pas tant que vous n'avez pas créé au moins un contour de découpe. Elle n'est pas utile pour les xrefs 2D.
Inverser
Inverse le mode de découpe, de sorte que l'intérieur du contour de découpe soit caché (et la zone extérieure soit visible) ; répétez cette option pour inverser à nouveau, ce qui rend la partie intérieure visible.
Il est beaucoup plus facile de modifier l'état Inverser via le panneau Propriétés.
Supprimer
Efface tous les contours de découpe ; aucun message ne s'affiche pour vous demander confirmation ou vous prévenir.
générer Polyligne
Dessine une polyligne sur un contour de découpe sélectionné : cela vous permet de modifier le contour de découpe, mais de manière indirecte. Cette nouvelle polyligne générée peut être modifiée avec la commande PEDIT et réutilisée avec l'option Nouveau contour.
Nouveau contour
Si un contour existant est détecté, vous pouvez choisir de le supprimer ou non.
Attention ! Cette option remplace tous les contours de découpe existants par le nouveau. Cette commande se poursuit uniquement lorsque tous les contours précédents sont supprimés.
Si aucun contour précédent n'existe ou si vous venez de supprimer un contour existant :
Sélectionnez polyligne
Choisissez n'importe quelle entité ouverte ou fermée effectuée à partir de polylignes, telles que les polylignes splines, les rectangles, les anneaux et les polygones. Bien que la polyligne n'ait pas besoin d'être fermée, elle ne peut pas s'intersecter.
Polygonal
Crée des contours de découpe non rectangulaires, avec un minimum de trois tailles.
Rectangulaire
Crée des contours de découpe rectangulaires.
