XCLIP [外部参照クリップ]
外部参照図面をポリゴンでクリップして一部を隠したり、前後のクリッピング面を調整します。(「xref clip」の略)
アイコン:
エイリアス:CLIP
使用方法
クリッピングする外部参照を1つまたは複数選択するか、「ALL」を入力すると、カレントの図面内のすべての外部参照を選択して、必要なクリッピング境界を作成します。
- グリッドオン
- オフオプションでオフにしたクリッピング境界をオンにします。
- オフ
- クリッピングをオフにして、外部参照のすべてが再び表示されるようにします。クリッピングは保存され、オンオプションで再びオンになります。
- クリップ深さ
3Dクリッピングを前面と背面に設定することで、3Dモデルの前面を見えなくしたり、背面の隠したい部分を隠すことができます。
- 前後のクリップポイントを指定
- 前後のクリッピング・プレーンの位置を、2点をピックするか、座標を入力して指定します。カット面は現在の視点と平行になっています。
- 距離
- クリッピングポイントの距離を指定するには、クリッピング境界から前面または後面までの距離を入力します。
- 削除
- 前面または背面のクリッピング点を削除します。
このオプションは、少なくとも1つのクリッピング境界を作成するまで、作動しません。2DのXREFには使えません。
- 反転
- クリッピングモードを反転させて、クリッピング境界の内側が見えなくなります。(外側は見えます)このオプションを繰り返すと、再び反転して内側が見えるようになります。
- 削除
- すべてのクリッピング境界を消去します。プロンプトや警告メッセージは表示されません。
- ポリラインを作成
- 選択されたクリッピング境界上にポリラインを作図します。これにより、間接的にクリッピング境界を編集することができます。この作成されたポリラインをPEDITコマンドで編集して、新規境界オプションとして再利用することができます。
- 新規境界
既存の境界が検出された場合、それを削除するかどうかを選択できます。
注意:このオプションは、既存のクリッピング境界をすべて新しいものに置き換えます。コマンドは、以前のすべての境界が削除されたときにのみ継続されます。
前の境界が存在しない場合や、既存の境界を削除した場合:
