DELIMITARX comando
Recorta los dibujos con referencia externa con polígonos para ocultar partes de ellos, y ajusta los planos de recorte delantero y trasero (abreviatura de "recorte xref").
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Alias: CLIP
Método
Elija una o más ref. x para recortar o introduzca TODO para elegir todas las ref. x en el dibujo actual y crear el límite de recorte deseado.
Opciones dentro del comando
- EN
- Activa los límites de recorte que fueron desactivados por la opción OFF.
- OFF
- Desactiva el recorte para que todos los xref vuelvan a estar visibles. El recorte se guarda y se vuelve a activar con la opción ON.
- Clipdepth
Establece el recorte 3D en la parte delantera y trasera, para ocultar las partes de los modelos 3D que podrían oscurecer la parte delantera y confundir la parte trasera.
- Especificar punto de recorte frontal o posterior
- Especifica la posición del plano de recorte anterior y posterior eligiendo los dos puntos o introduciendo las coordenadas. El plano de corte es paralelo al punto de vista actual.
- Distancia
- Especifica la distancia del punto de recorte introduciendo la distancia desde el límite de recorte hasta los planos delantero o trasero.
- Borrar
- Elimina el punto de recorte delantero o trasero.
Esta opción no funciona hasta que no cree al menos un límite de recorte. No es útil para las refracciones en 2D.
- Invertir
- Invierte el modo de recorte para que el interior del límite de recorte quede oculto a la vista (el área exterior es visible); repita esta opción para invertir de nuevo, haciendo visible la parte interior.
- Eliminar
- Borra todos los límites de recorte; no te avisa ni te avisa.
- Generar polilínea
- Dibuja una polilínea sobre un límite de recorte seleccionado: esto le permite editar el límite de recorte, pero de manera indirecta. Esta nueva polilínea generada puede ser editada con el comando PEDIT y reutilizada como una opción de Nuevo límite.
- Nuevo contorno
Si se detecta un límite existente, puede optar por eliminarlo o no.
¡Advertencia! Esta opción sustituye todos los límites de recorte existentes por el nuevo. El comando continúa sólo cuando se borran todos los límites anteriores.
Si no existe un límite anterior o simplemente se eliminó uno existente:
