XARETES (commande)
Extrait les arêtes des entités 3D.
![BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icône :
Crée des entités à partir d'une ou plusieurs arêtes trouvées sur des solides 3D, des surfaces 3D et des régions 2D ; les arêtes extraites deviennent des entités 2D dans l'espace 3D, telles que des arcs et des lignes.
Ces nouvelles entités sont placées au même endroit que les arêtes source et sur le calque actuel.
