EXTRACTFACES (commande)
Extrait les faces des entités 3D.
![BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icône :
Crée des copies d'une ou plusieurs faces à partir d'un ou plusieurs solides et surfaces 3D.
Options de la commande
- Déplacer
- Déplacez la ou les faces extraites par la distance indiquée par deux points ou par un vecteur de déplacement.
