XLINEA comando
Crea líneas x.
Ícono:
Alias: INFLINE, XL
Descripción
Crea una línea x (línea infinitamente larga) a partir de una combinación de puntos de opciones, dirección y ángulo.
Métodos para comenzar un polígono
Este comando tiene 6 métodos para empezar a crear una línea x:
- Punto de ajuste a lo largo de la línea
- Horizontal
- Vertical
- Texto
- Bisectriz
- Paralelo
Puede seguir añadiendo un número ilimitado de líneas x hasta que pulse Enter para finalizar el comando.
- Comience a crear una línea x especificando un punto en la línea x y luego:
- Dirección
- Especifique la dirección del rayo desde el punto de inicio.
- Horizontal
- Comienza a crear una línea x paralela al eje x entonces:
- Ubicación
- Especifica un punto en la línea x.
- Vertical
- Comience a crear una línea x paralela al eje y, a continuación:
- Ubicación
- Texto
- Comience a crear una línea x basada en un ángulo y luego:
- Introduzca un ángulo
- Especifica el ángulo de la línea x.
- Ubicación
- Bisectriz
- Comience a crear una línea x que bisecta dos líneas imaginarias y luego:
- Establecer punto de vértice
- Especifique un punto en el vértice de las dos líneas imaginarias.
- Punto inicial del ángulo de bisección
- Especifica un punto para definir la primera línea imaginaria. El vértice se utiliza como el otro punto.
- Punto final de ángulo de bisección
- Especifica un punto para definir la segunda línea imaginaria. El vértice se utiliza como el otro punto.
- Paralelo
- Comience a crear una línea x paralela a una línea o segmento de polilínea, luego:
- Ajuste la equidistancia para la línea infinita paralela
- Especifica la distancia de desplazamiento para la línea x.
- Seleccione una entidad para la línea infinita paralela
- Seleccione una línea o segmento de polilínea desde el cual desplazar el rayo.
- Lado para la línea infinita paralela
- Especifique el lado en el que desea colocar la línea x.
Opciones dentro del comando XLINEA
Después de empezar a crear una línea x, la siguiente opción puede estar disponible:
- Referencia
- Seleccione una entidad para usar un ángulo de referencia y luego:
- Especifique el ángulo para colocar el rayo en relación con la entidad seleccionada.
- ENtidad
- Seleccione una línea, arco o segmento de polilínea a bisectar: Cuando se selecciona un segmento de línea o polilínea, el comando dibuja la línea x perpendicular al punto medio del segmento. Cuando se selecciona un arco o un poliarco, el comando dibuja la línea x perpendicular al centro y al punto del arco.
- Punto de paso
- Especificar un punto por el que dibujar la línea x
- Seleccione una entidad a la que la línea x deba ser paralela.
- Por el punto
- Especifica un punto a través del cual dibujar la línea x.
